Артикул: DCS-8000LH
D-Link DCS-8000LH, Видеонаблюдение
  Беспроводная HD-камера DCS-8000LH c поддержкой облачного сервиса mydlink позволит вам всегда быть в курсе происходящего дома или в офисе. Камера выполнена в компактном корпусе и поддерживает современный функционал видеонаблюдения с получением четкого детального изображения в HD-качестве, широким углом обзора и режимом ночного видения. Где бы вы ни находились – на работе, в командировке или в отпуске, с DCS-8000LH вы в любой момент можете заглянуть домой или в офис. Все, что нужно, – это смартфон или планшет с доступом в Интернет и мобильное приложение mydlink или mydlink Lite. С приложением mydlink вы можете не только вести наблюдение в режиме онлайн, но и сохранять события прямо в облако1.
Круглосуточное видеонаблюдение
Наличие инфракрасной подсветки позволяет вести видеонаблюдение даже в условиях слабого освещения или при его отсутствии
Современный стандарт беспроводной связи 802.11n
Высокая скорость беспроводного подключения и обратная совместимость со стандартами 802.11b/g
Обнаружение движения и звука
Отправка уведомлений при срабатывании детектора движения или звука
4-кратное цифровое увеличение
Многократное увеличение изображения для детализации объектов съемки в любой точке обзора камеры
Высокое качество видео
Онлайн-наблюдение, запись и воспроизведение видео в разрешении 720р
Компактный дизайн и простая настройка Благодаря компактному размеру и стильному дизайну камера впишется в любой интерьер. Для установки и настройки камеры  компьютер не требуется. Просто установите мобильное приложение mydlink1 или mydlink Lite2 на свое мобильное устройство и следуйте указаниям Мастера настройки.   Универсальное использование Камера поддерживает все функции, необходимые для домашнего видеонаблюдения. Возможность беспроводного подключения в расширенном диапазоне с увеличенной полосой пропускания позволяет разместить устройство в любом необходимом месте и получать видео в HD-качестве с разрешением 720p. При срабатывании функции обнаружения движения и звука на мобильное устройство пользователя автоматически отправляются уведомления. Видеонаблюдение даже в условиях полной темноты возможно благодаря инфракрасной подсветке, действующей на расстоянии до 5 м.     Удаленный доступ с помощью сервиса mydlink
Поддержка облачного сервиса mydlink позволяет получить удаленный доступ к камере везде, где есть Интернет. Управляйте настройками и просматривайте изображение с камеры, используя для этого облачный web-портал mydlink или мобильное приложение для iOS и Android. Автоматические уведомления при срабатывании функции обнаружения движения и звука позволяют всегда быть в курсе событий.   Новое приложение mydlink с поддержкой облачной записи и хранения
Начиная с версии ПО 2.0 камера DCS-8000LH поддерживает мобильное приложение mydlink для iOS и Android, с которым вы можете:
  • просматривать видео с камеры в режиме онлайн из любой точки мира;
  • получать Push-уведомления при обнаружении движения или звука;
  • сохранять события в облако mydlink1 и загружать их на мобильное устройство;
  • удаленно просматривать сохраненные в облаке1 события;
  • предоставлять доступ к своей учетной записи другим пользователям.
  1Приложение mydlink доступно для бесплатного скачивания в магазинах App Store и Google Play. Функция облачной записи поддерживается камерой DCS-8000LH начиная с версии ПО 2.x. Подробная информация о тарифах на облачную запись и хранение доступна на странице приложения в магазинах App Store и Google Play. Оплата облачных сервисов может быть недоступна по независящим от компании причинам. При этом пользователям приложения mydlink по-прежнему доступны все бесплатные опции, включая удаленное видеонаблюдение в режиме реального времени. 2Для камер с версией ПО 1.x. После обновления на версию ПО 2.х приложение mydlink Lite не поддерживается. Возврат к версии ПО 1.x невозможен.
Индикаторы • Питания/состояния
Кнопки • Кнопка Reset
Разъем питания • Разъем microUSB для подключения питания (постоянный ток)
Параметры камеры
Основные характеристики • 1/4-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Фокусное расстояние: 2,39 мм • Апертура: F2.4 • Минимальное расстояние до объекта: 50 см • Углы обзора (16:9):   - 112° (по горизонтали)   - 54° (по вертикали)   - 120° (по диагонали) • Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой • Расстояние инфракрасной подсветки: 5 м • Встроенный ICR-фильтр • 4-кратное цифровое увеличение • Встроенный микрофон
Характеристики изображения • Метки времени • Настраиваемый уровень громкости для обнаружения звука • Настраиваемые окна для обнаружения движения
Сжатие видео • Сжатие видео в формате H.264 • Сжатие в формате JPEG для стоп‑кадров
Разрешение видео • 1280 х 720 до 30 кадров/с
Аудио • PCM
Сеть
Сетевые протоколы • IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP • NTP-клиент (D-Link) • DNS-клиент • Bonjour
Беспроводной модуль • 2,4 ГГц: 802.11n/g с шифрованием WPA/WPA2
Управление событиями • Обнаружение движения • Обнаружение звука • Push-уведомление о событии • Запись видеороликов по событию в облако mydlink1 • Загрузка видеозаписей из облака на мобильное устройство1 • Запись видеороликов и сохранение стоп-кадров на мобильное устройство в ручном режиме
Управление с мобильных устройств • Bluetooth 4.0 • Для камер с ПО версии 1.x: приложение mydlink Lite для iPhone, iPad, iPod Touch и мобильных устройств на базе Android2 • Для камер с ПО версии 2.x: приложение mydlink для iPhone, iPad, iPod Touch и мобильных устройств на базе Android
Управление с ПК • Облачный web-портал www.mydlink.com3
Вес • 57,7 г ± 5%
Размеры (Д х Ш х В) • 37 х 38,1 х 95 мм
Питание • Вход: от 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц • Выход: 5 В постоянного тока, 1 А (MicroUSB)
Потребляемая мощность • Макс. 4 Вт ± 5%
Температура • Рабочая: от 0 до 40 °С • Хранения: от -20 до 70 °С
Влажность • При эксплуатации: от 20% до 80% (без конденсата)
• Беспроводная облачная сетевая HD-камера DCS-8000LH • Адаптер питания • Краткое руководство по установке
Сертификаты • CE • CE LVD • ICES • FCC
1Функция облачной записи поддерживается камерой DCS-8000LH начиная с версии ПО 2.x. Информация о тарифах на облачное хранение доступна на странице приложения mydlink в магазинах App Store и Google Play. Оплата облачных сервисов может быть недоступна по независящим от компании причинам. При этом пользователям приложения mydlink по-прежнему доступны все бесплатные опции, включая удаленное видеонаблюдение в режиме реального времени. 2После обновления на версию ПО 2.х приложение mydlink Lite не поддерживается. Возврат к версии ПО 1.x невозможен. 3Список поддерживаемых браузеров доступен здесь.
DCS-8000LH/A1A
1 Мп беспроводная облачная сетевая HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 метров
DCS-8000LH/Ax Вид справаВид спередиВид сзадиВид слева
Краткое руководство по установке с помощью приложения mydlink
Краткое руководство по установке с помощью приложения mydlink Lite
D-Link DSL-2750U
DSL-2750U D-Link DSL-2750U
D-Link DCS-8100LH
DCS-8100LH D-Link DCS-8100LH
D-Link DAP-1360/B
DAP-1360/B D-Link DAP-1360/B
D-Link DAP-2590
DAP-2590 D-Link DAP-2590
D-Link DAP-2310
DAP-2310 D-Link DAP-2310
D-Link DWL-6000AP
DWL-6000AP D-Link DWL-6000AP
D-Link DIR-X1530
DIR-X1530 D-Link DIR-X1530
D-Link DWA-131/A
DWA-131/A D-Link DWA-131/A
D-Link DSL-224/T1
DSL-224/T1 D-Link DSL-224/T1
D-Link DSL-2650U/B
D-Link DES-1016R+
DES-1016R+ D-Link DES-1016R+
D-Link DWA-160/B
DWA-160/B D-Link DWA-160/B
D-Link DSL-1501G
DSL-1501G D-Link DSL-1501G
D-Link DGE-560T/C
DGE-560T/C D-Link DGE-560T/C
D-Link DSL-2750U/B
D-Link DES-132G
DES-132G D-Link DES-132G
D-Link DWL-G630
DWL-G630 D-Link DWL-G630
D-Link DWA-171/C
DWA-171/C D-Link DWA-171/C
