Артикул: DCS-8100LH
D-Link DCS-8100LH, Видеонаблюдение
Компактная беспроводная облачная HD-камера DCS-8100LH позволит вам всегда быть в курсе происходящего дома или в офисе. Камера оснащена широкоугольным объективом с углом обзора 180° для охвата всего помещения, обеспечивает круглосуточное видеонаблюдение в HD-качестве, может вести запись на карту microSD и поддерживает двустороннюю передачу звука. Где бы вы ни находились – на работе, в командировке или в отпуске, с DCS-8100LH вы в любой момент можете заглянуть домой или в офис. Все, что нужно, – это смартфон или планшет с доступом в Интернет и мобильное приложение mydlink или mydlink Lite. С приложением mydlink вы можете не только вести наблюдение в режиме онлайн, но и сохранять события прямо в облако1.
Круглосуточное видеонаблюдение
Наличие инфракрасной подсветки позволяет вести видеонаблюдение даже в условиях слабого освещения или при его отсутствии
Угол обзора 180o Более широкий охват наблюдаемого пространства по сравнению с традиционными камерами
Обнаружение движения и звука
Отправка уведомлений при срабатывании детектора движения или звука
4-кратное цифровое увеличение
Многократное увеличение изображения для детализации объектов съемки в любой точке обзора камеры
Двусторонняя аудиосвязь
Встроенный микрофон и динамик для двусторонней передачи звука
Высокое качество видео
Онлайн-наблюдение, запись и воспроизведение видео в разрешении 720р
  Установка в любом удобном месте Компактные размеры и стильное конструктивное исполнение позволяют разместить ее практически в любом месте. Камера органично вписывается в интерьеры современных квартир, офисов и демонстрационных зон. Благодаря оригинальной поворотной подставке-кронштейну ее можно установить на стене, поставить на стол, закрепить на потолке и легко отрегулировать угол обзора. Камера DCS-8100LH быстро подключается к домашней сети по Wi-Fi. Для настройки используется мобильное устройство с поддержкой Bluetooth 4.0 и бесплатное приложение mydlink1 или mydlink Lite2 для iOS и Android. Следуя простым указаниям мастера, уже через несколько минут вы сможете получить доступ ко всем возможностям DCS-8100LH.     Универсальное использование DCS-8100LH поддерживает все функции, необходимые для домашнего видеонаблюдения. Широкоугольный объектив с углом обзора 180° позволяет вести съемку целой комнаты с помощью одной камеры. Возможность беспроводного подключения в расширенном диапазоне с увеличенной полосой пропускания позволяет разместить устройство в любом необходимом месте и получать видео в высоком качестве с разрешением 720p. При срабатывании функции обнаружения движения или звука автоматически начинается запись, а на мобильное устройство пользователя отправляются уведомления.  Встроенный микрофон и динамик обеспечивают функцию двусторонней аудиосвязи, чтобы вы могли общаться с близкими. Видеонаблюдение даже в условиях полной темноты возможно благодаря инфракрасной подсветке, действующей на расстоянии до 5 м.     Удаленный доступ с помощью сервиса mydlink Поддержка облачного сервиса mydlink позволяет получить удаленный доступ к камере везде, где есть Интернет. Управляйте настройками и просматривайте изображение с камеры, используя для этого облачный web-портал mydlink или мобильное приложение для iOS и Android. Автоматические уведомления при срабатывании функции обнаружения движения и звука позволяют всегда быть в курсе событий.
Приложение mydlink с поддержкой облачной записи и хранения
Начиная с версии ПО 2.0 камера DCS-8100LH поддерживает мобильное приложение mydlink для iOS и Android, с которым вы можете:
  • просматривать видео с камеры в режиме онлайн из любой точки мира;
  • получать Push-уведомления при обнаружении движения или звука;
  • сохранять события в облако mydlink1 и загружать их на мобильное устройство;
  • удаленно просматривать видеозаписи событий, сохраненных в облаке1 и на microSD-карте;
  • предоставлять доступ к своей учетной записи другим пользователям.
  1Приложение mydlink доступно для бесплатного скачивания в магазинах App Store и Google Play. Функция облачной записи поддерживается камерой DCS-8100LH начиная с версии ПО 2.x. Подробная информация о тарифах на облачную запись и хранение доступна на странице приложения в магазинах App Store и Google Play. Оплата облачных сервисов может быть недоступна по независящим от компании причинам. При этом пользователям приложения mydlink по-прежнему доступны все бесплатные опции, включая удаленное видеонаблюдение в режиме реального времени, локальную запись событий на microSD-карту и удаленный просмотр сохраненных роликов. 2Для камер с версией ПО 1.x. После обновления на версию ПО 2.х приложение mydlink Lite не поддерживается. Возврат к версии ПО 1.x невозможен.
Интерфейсы • Слот для карты microSD
Индикаторы • Питания/состояния • Индикатор уровня сигнала сети Wi-Fi
Кнопки • Кнопка Reset
Разъем питания • Разъем microUSB для подключения питания (постоянный ток)
Параметры камеры
Основные характеристики • 1/2,7-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Фокусное расстояние: 1,8 мм • Апертура: F2.2 • Минимальное расстояние до объекта: 50 см • Углы обзора:    - 180° (по горизонтали)    - 80° (по вертикали)    - 180° (по диагонали) • Минимальное освещение:    - Черно-белый режим с инфракрасной подсветкой: 0 люкс • Расстояние инфракрасной подсветки: 5 м • Встроенный ICR-фильтр • 4-кратное цифровое увеличение • Встроенный микрофон и динамик
Характеристики изображения • Метки времени • Настраиваемый уровень громкости для обнаружения звука • Настраиваемые окна для обнаружения движения • Настройка разрешения
Сжатие видео • Сжатие видео в формате H.264/MJPEG • H.264 мультикаст вещание • Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео • 1280 х 720 до 30 кадров/с
Аудио • AAC (32 Кбит/с)
Сеть
Сетевые протоколы • IPv4, IPv6, ARP, TCP, UDP, ICMP • DHCP-клиент
Беспроводной модуль • 2,4 ГГц: 802.11n/g/b с шифрованием WPA/WPA2 • Скорость беспроводного соединения1 72,2 Мбит/с (1T1R, ширина канала 20 МГц)
Управление событиями • Обнаружение движения • Обнаружение звука • Push-уведомление о событии • Запись видеороликов по событию на карту microSD или в облако mydlink2 • Загрузка видеозаписей из облака на мобильное устройство2 • Запись видеороликов и сохранение стоп-кадров на мобильное устройство в ручном режиме
Управление с ПК • Облачный web-портал www.mydlink.com3
Управление с мобильных устройств • Bluetooth 4.0 • Для камер с ПО версии 1.x: приложение mydlink Lite для iPhone, iPad, iPod Touch и мобильных устройств на базе Android4 • Для камер с ПО версии 2.x: приложение mydlink для iPhone, iPad, iPod Touch и мобильных устройств на базе Android
Вес • 155,3 г ± 5%
Размеры (Д х Ш х В) • 103,2 х 66,8 х 91,2 мм
Питание • Адаптер питания:   - Вход: от 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц   - Выход: 5 В постоянного тока, 2 А (MicroUSB)
Потребляемая мощность • Макс. 7,8 Вт ± 5%
Температура • Рабочая: от 0 до 40 °С • Хранения: от -20 до 70 °С
Влажность • При эксплуатации: от 20% до 80% (без конденсата)
• Беспроводная облачная сетевая HD-камера DCS-8100LH • Адаптер питания • Комплект для монтажа • Краткое руководство по установке
Сертификаты • CE • CE LVD • FCC • ICES • RCM
1 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, конструкции и служебные данные сети снижают реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды. 2Функция облачной записи поддерживается камерой DCS-8100LH начиная с версии ПО 2.x. Информация о тарифах на облачное хранение доступна на странице приложения mydlink в магазинах App Store и Google Play. Оплата облачных сервисов может быть недоступна по независящим от компании причинам. При этом пользователям приложения mydlink по-прежнему доступны все бесплатные опции, включая удаленное видеонаблюдение в режиме реального времени, локальную запись событий на microSD-карту и удаленный просмотр сохраненных роликов. 3Список поддерживаемых браузеров доступен здесь. 4После обновления на версию ПО 2.х приложение mydlink Lite не поддерживается. Возврат к версии ПО 1.x невозможен.
DCS-8100LH
1 Мп беспроводная облачная сетевая HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 метров, углом обзора по горизонтали 180° и слотом для карты microSD
DCS-8100LH/Ax Вид спередиВид сзадиВид слеваВид справа
Краткое руководство по установке с помощью приложения mydlink
Краткое руководство по установке с помощью приложения mydlink Lite
D-Link DWL-3600AP
DWL-3600AP D-Link DWL-3600AP
D-Link DAP-2690
DAP-2690 D-Link DAP-2690
D-Link DWL-1800B
DWL-1800B D-Link DWL-1800B
D-Link DWA-171
DWA-171 D-Link DWA-171
D-Link DSL-2750U
DSL-2750U D-Link DSL-2750U
D-Link DWM-312W
DWM-312W D-Link DWM-312W
D-Link ANT24-1200
ANT24-1200 D-Link ANT24-1200
D-Link DWL-2000AP+
D-Link DGS-1016TL
DGS-1016TL D-Link DGS-1016TL
D-Link DEM-220T/C
DEM-220T/C D-Link DEM-220T/C
D-Link DES-1009G
DES-1009G D-Link DES-1009G
D-Link ANT24-1500
ANT24-1500 D-Link ANT24-1500
D-Link DI-634M
DI-634M D-Link DI-634M
D-Link DEM-220R
DEM-220R D-Link DEM-220R
D-Link DSR-150N
DSR-150N D-Link DSR-150N
D-Link DES-1016R+
DES-1016R+ D-Link DES-1016R+
D-Link DWA-160/B
DWA-160/B D-Link DWA-160/B
D-Link DSL-1501G
DSL-1501G D-Link DSL-1501G
