Артикул: DUB-1312
D-Link DUB-1312, Сетевые адаптеры
Сетевой адаптер DUB-1312 обеспечивает подключение Gigabit Ethernet для настольных и портативных компьютеров. Просто подключите адаптер к USB-порту компьютера, после чего можно подключать коммутатор или маршрутизатор по Ethernet-кабелю.   Подключение Gigabit Ethernet
Адаптер DUB-1312 USB 3.0 10/100/1000 Gigabit Ethernet подключается к любому доступному порту USB на компьютере/ноутбуке, чтобы Вы могли получить доступ к сети Ethernet. Благодаря данному адаптеру сетевое подключение становится доступным даже для ноутбуков, не оснащенных портом с разъемом RJ-45. DUB-1312 устраняет необходимость открытия корпуса ПК для установки сетевого адаптера, а также позволяет оставить свободным слот расширения для подключения других устройств.   Простая установка и использование
Сетевой адаптер DUB-1312 подключается к USB-порту компьютера и готов к работе сразу после установки. Нет необходимости менять настройки компьютера, просто установите драйверы для устройства.   Функция энергосбережения
Адаптер DUB-1312 поддерживает функцию энергосбережения, позволяющую снижать потребление электроэнергии, что особенно полезно для владельцев ноутбуков. Данная функция помогает продлить время работы ноутбука от аккумулятора, позволяя использовать его в течение длительного периода времени. Питание подается непосредственно по шине USB, что исключает необходимость во внешнем адаптере питания.
• Порт Ethernet с разъемом RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с) • Разъем USB Type-A
• Power • 1G • 100M
• Спецификация USB версии 3.0 • Спецификация USB версии 2.0 • Спецификация USB версии 1.1 • Спецификация USB версии 1.0 • OHCI (Open Host Controller Interface) • EHCI (Enhanced Host Controller Interface) • IEEE 802.3 Ethernet • Совместимость с IEEE 802.3u 100Base-T • IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet • Автоматическое определение MDI/MDIX • Управление потоком IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса • Метод «Back pressure» в режиме полудуплекса • Jumbo-фрейм • Поддержка Wake-on-LAN
Управление питанием
• Операционная система: Microsoft Windows 7/8.x/10, Mac OS от 10.6 до 10.14, Linux
• 72 х 27 х 16,5 мм
• 20 г
• От шины USB
Потребление энергии
• 165 мА, 5 В постоянного тока
• Рабочая: от 0 до 40°C • Хранения: от -20 до 70 °C
• Сетевой адаптер DUB-1312
• CE
DUB-1312/B2A
Сетевой адаптер Gigabit Ethernet / USB 3.0 (от ревизии /B1 отличается типом процессора)
DUB-1312/Bx Вид спередиВид спередиВид сзади
Драйверы для Linux OS
Драйверы для Mac OS
Драйверы для Windows OS
D-Link DUB-H4
DUB-H4 D-Link DUB-H4
D-Link DUB-1325
DUB-1325 D-Link DUB-1325
D-Link DUB-2340
DUB-2340 D-Link DUB-2340
D-Link DU-CP
DU-CP D-Link DU-CP
D-Link DCR-100/A
DCR-100/A D-Link DCR-100/A
D-Link DUB-1310
DUB-1310 D-Link DUB-1310
D-Link DU-H3SP
DU-H3SP D-Link DU-H3SP
D-Link DUB-1341
DUB-1341 D-Link DUB-1341
D-Link DUB-1310
D-Link DMC-G02SC
DMC-G02SC D-Link DMC-G02SC
D-Link DGL-4300
DGL-4300 D-Link DGL-4300
D-Link DPN-100
DPN-100 D-Link DPN-100
D-Link DFM-562I
DFM-562I D-Link DFM-562I
D-Link DPN-5402
DPN-5402 D-Link DPN-5402
D-Link DI-524
DI-524 D-Link DI-524
D-Link DCS-2332L
DCS-2332L D-Link DCS-2332L
D-Link DFL-2100
DFL-2100 D-Link DFL-2100
D-Link DFM-560IS
DFM-560IS D-Link DFM-560IS
