Артикул: DPS-200A
D-Link DPS-200A
DPS-200A, DPS-500A и DPS-500DC – это резервные источники питания (RPS), разработанные для использования с коммутаторами D-Link. RPS выполнены в прочном металлическом корпусе с разъемом для их подключения к источнику переменного или постоянного тока (в зависимости от модели) и разъемом для подключения к внутреннему источнику питания коммутатора. Резервный источник питания (RPS) является недорогим устройством, позволяющим обеспечить бесперебойное питание в случае неожиданного сбоя внутреннего источника питания коммутатора, который может повлечь за собой выключение самого коммутатора, устройств, подключенных к его портам, или целой сети. Предоставляя необходимую для работы коммутатора выходную мощность, RPS позволяют повысить надежность питания устройства.   Резервирование питания Каждый RPS D-Link непрерывно отслеживает состояние внутреннего источника питания. В случае прекращения подачи питания немедленно запускается резервный источник питания, таким образом, коммутатор локальной сети и подключенные к нему устройства могут продолжать работу. При этом повышается отказоустойчивость сетевой инфраструктуры и выполняется защита от прерывания сетевого соединения по причине сбоя источника питания одного из сетевых устройств.   Простая и универсальная установка Установка устройства серии DPS не требует каких-либо изменений в настройках коммутатора локальной сети. За исключением DPS-500DC, каждый RPS оснащен универсальным внутренним источником питания и может быть подключен к любому источнику питания переменного тока от 90 до 264 Вольт, с частотой тока от 47 до 63 Гц с помощью стандартного кабеля питания. DPS-500DC подключается к источнику питания постоянного тока вместо переменного.    Модульные резервные источники питания DPS-200A, DPS-500A и DPS-500DC – это модульные резервные источники питания, которые можно использовать как автономные устройства или установить в шасси DPS-800. Шасси могут быть установлены в стандартную 19-дюймовую стойку. В шасси можно установить несколько RPS, которые могут быть подключены к коммутаторам, установленным в эту же стойку.   Шасси, устанавливаемые в стойку  Шасси DPS-800 позволяет установить до двух модулей DPS-200A, DPS-500A или DPS-500DC в стойку для оборудования. Использование шасси позволяет сохранить пространство, и в тоже время кабельная система будет выглядеть аккуратно. Все RPS, установленные в шасси, подключаются непосредственно к источникам питания и могут быть заменены в «горячем» режиме.
Выходная мощность • 60 Вт
Макс. входной ток • 2 A @ 100 В переменного тока
• 1 A @ 240 В переменного тока
Макс. пусковой ток • 30 A @ 115 В переменного тока
• 60 A @ 230 В переменного тока
КПД • 75%
Размеры • 172 х 257 x 43 мм
• Панель: 196 x 52 мм
Вес • 1,51 кг
MTBF (часы) • 400 000
Температура • Рабочая: от 0 до 50 °C
• Хранения: от -45 до 85 °C
Влажность • При эксплуатации: от 10% до 90% (без конденсата)
• При хранении: от 10% до 95% (без конденсата)
DPS-200A  Резервный источник питания для коммутаторов (60 Вт)
Дополнительные продукты DPS-800  2-х слотовое шасси для установки резервных источников питания
DPS-CB150-2PS/B  Кабель питания длиной 1,5 м для подключения резервного источника DPS-200A, DPS-500A или DPS-500DC/B1 к коммутаторам серий DGS-1210-xx/ME (при наличии RPS-разъема), DGS-1510-xx (только DPS-500A и DPS-500DC/B1) и DGS-3000-xx.
DPS-200A/A Вид спередиВид справаВид сзади
D-Link DGS-1100-24P/ME
D-Link DGS-3630-28SC
D-Link DEM-434XT/B
D-Link DGS-3100-24P
D-Link DES-1024F
DES-1024F D-Link DES-1024F
D-Link DEM-CB300S
DEM-CB300S D-Link DEM-CB300S
D-Link DES-3350SR
DES-3350SR D-Link DES-3350SR
D-Link DES-1016D/A
