Артикул: DOTS DIR-320
D-Link DOTS DIR-320
Создание беспроводной сети
Беспроводной маршрутизатор 802.11g DOTS DIR-320 позволяет создать беспроводную сеть в доме и офисе. Подключив беспроводной маршрутизатор к выделенной линии или широкополосному модему, пользователи могут совместно использовать высокоскоростное соединение с Интернет для поиска информации в Web, проверки электронной почты и общения с друзьями и семьей в режиме online. Функция подключения к проекту «Многоточие» предоставляет второй SSID беспроводного соединения и второй домен маршрутизации, что отделяет публичную зону от главной сети для обеспечения защиты и управления.
Повышение безопасности сети
Беспроводной маршрутизатор DOTS DIR-320 оснащен встроенным межсетевым экраном, что защищает пользовательскую сеть от вредоносных атак. Это минимизирует угрозы от действий хакеров и предотвращает нежелательные вторжения в сеть. Дополнительные функции безопасности такие, как например, фильтр МАС-адресов, предотвращают неавторизованный доступ к сети. Также беспроводной маршрутизатор 802.11g поддерживает стандарты шифрования WEP, WPS и WPA2. Благодаря поддерживаемому функционалу маршрутизации и безопасности, беспроводной маршрутизатор DOTS DIR-320 позволяет создать беспроводную сеть для дома или офиса.
Функционал двойного назначения
Предлагаемая модель DOTS DIR-320 обладает уникальными возможностями использования ее как устройства двойного назначения. Помимо того, что пользователь решает традиционные задачи формирования домашней сети для своих нужд, появляется возможность запуска отдельной независимой радиосети формирующей публичную точку доступа в Интернет для тех, кто попадает в зону ее действия. Данный функционал реализуется в рамках инновационного российского проекта – «Многоточие» и позволяет пользователям, активировавшим его на своем маршрутизаторе, получать бесплатный доступ в Интернет в любой точке присутствия проекта, а также, сформировать дополнительный источник своих доходов.
 "Многоточие" это первый национальный российский проект развития сети доступа, построенный на принципах Web 2.0. Сеть формируется на основе сообщества равноправных партнеров, устанавливающих у себя специализированные точки доступа. Совокупность этих точек доступа формирует единую инфокоммуникационную инфраструктуру, обеспечивающую управление услугами проекта.
Управление полосой пропускания на каждую сессию пользователя
Программное обеспечение маршрутизатора DOTS DIR-320 обеспечивает возможности управления полосой пропускания на каждого авторизующегося в сети пользователя. Это позволяет дифференцировать пользователей, создав им различные профили и тем самым выделить высокоприоритетные и низкоприоритетные группы.
  • Кабельный или DSL-модем с портом Ethernet
  • Компьютер под управлением ОС Windows XP SP2, 2000 SP4 или Mac OS X (v10.4/v10.3) или Linux и с установленным Ethernet-адаптером
  • IEEE 802.11b/g
  • IEEE 802.3, 802.3u
  • USB 2.0
    Интерфейсы WAN
  • Поддержка подключения DSL и кабельного модема
  • Поддержка “Always-on” (bridged) и PPPoE для PPP-соединения по запросу
    Интерфейсы LAN
    Интерфейс USB
  • Порт USB 2.0 типа A
  • Протоколы принтера: TCP/IP, RAW printing, LPR
  • Поддержка Windows Connect Now (WCN) для настройки
    Типы подключения WAN
  • Static IP
  • Dynamic IP
  • PPPoE
  • L2TP
  • PPTP
  • DualAccess PPPoE
  • DualAccess PPTP
  • Получение маршрутов по DHCP
    (с автоматическим переключением)
  • 54, 48, 36, 24, 18, 12, 11, 9, 6, 5.5, 2, 1 Мбит/с
  • От 2.4 до 2.462 ГГц
    Схемы модуляции
    Выходная мощность передатчика
  • 802.11b: 17dBm +/- 2dBm при 11, 5.5, 2, 1 Мбит/с
  • 802.11g: 13dBm +/- 2dBm при 6~12, 18, 24, 36, 54 Мбит/с
  • 802.11b:
    • 81dBm при 11 Мбит/с
    • 82dBm при 5.5 Мбит/с
    • 84dBm при 2 Мбит/с
    • 86dBm при 1 Мбит/с
  • 802.11g:
    • 84dBm при 6 Мбит/с
    • 83dBm при 9 Мбит/с
    • 82dBm при 12 Мбит/с
    • 79dBm при 18 Мбит/с
    • 77dBm при 24 Мбит/с
    • 74dBm при 36 Мбит/с
    • 70dBm при 48 Мбит/с
    • 68dBm при 54 Мбит/с
  • Съемная дипольная антенна с разъемом SMA
  • WEP 64/128-битное шифрование данных (выбираемое пользователем)
  • Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2)
  • WPS (Wi-Fi Protected Setup)
  • Два SSID
  • Гостевая зона
    Функции межсетевого экрана
  • Фильтрация MAC-адресов
  • Фильтрация содержимого URL
    Управление устройством
  • Управление на основе Web-интерфейса с помощью браузера Internet Explorer v6 или выше; или Firefox 1.5 или выше
  • Status
  • Internet
  • WLAN
  • LAN (от 1 до 4)
  • USB
DOTS DIR-320   Высокоскоростной беспроводной 4-х портовый маршрутизатор 802.11g до 54 Мбит/с, с возможностью организации точки доступа в рамках проекта "Многоточие"
DOTS DIR-320 Вид спереди
D-Link DI-808HV
DI-808HV D-Link DI-808HV
D-Link DWR-921/С1
DWR-921/С1 D-Link DWR-921/С1
D-Link DIR-320/NRU
D-Link DI-701
DI-701 D-Link DI-701
D-Link DIR-615/GF/W
D-Link DI-714
DI-714 D-Link DI-714
D-Link DIR-300/NRU/B1
D-Link DIR-615/K1
DIR-615/K1 D-Link DIR-615/K1
D-Link DEM-201F
DEM-201F D-Link DEM-201F
D-Link DCS-6616
DCS-6616 D-Link DCS-6616
D-Link DCS-3410
DCS-3410 D-Link DCS-3410
D-Link DEM-331T
DEM-331T D-Link DEM-331T
D-Link DIR-506L
DIR-506L D-Link DIR-506L
D-Link DIR-300/A1
DIR-300/A1 D-Link DIR-300/A1
D-Link DCS-960L
DCS-960L D-Link DCS-960L
D-Link DIR-615/A/M1
D-Link DP-602
DP-602 D-Link DP-602
D-Link DES-1024C
DES-1024C D-Link DES-1024C
