Артикул: DMC-560SC
D-Link DMC-560SC
Эти медиаконвертеры преобразуют сигнал из стандарта 10BASE-T/100BASETX Fast Ethernet на витой паре в сигнал стандарта 100BASE-FX Fast Ethernet по одномодовому оптическому кабелю. Устройство оснащено 1 портом RJ-45 для витой пары и 1 оптическим портом с разъемом SC. DMC-560SC поддерживает максимальную длину оптического кабеля 60 км.
Функции медиаконвертера • Преобразование среды передачи данных между 10BASET/100BASE-TX и 100BASE-FX  • 1 порт для подключения одномодового оптического кабеля с SC-коннектором  • Автоопределение скорости и автосогласование режима полного или полудуплекса на порту для витой пары • Автоматическое определение полярности MDI/MDIX  • Переключатель для фиксированной настройки режима полного или полудуплекса • Режим передачи Store-and-forward • Режим Back-pressure и управление потоком IEEE802.3x • Передача на полной скорости канала • Индикаторы состояния на передней панели • Возможность использования в качестве отдельного устройства или при установке в шасси • Горячая замена при установке в шасси   Индикаторы • Power, 100 Мбит/с (для порта на витой паре)  • Full Duplex/Collision (для оптического порта и порта на витой паре)  • LINK/ACT (для порта на витой паре)
DMC-560SC  Медиаконвертер с 1 портом 10/100Base-TX и 1 портом 100Base-FX с разъемом SC для одномодового оптического кабеля (до 60 км)
DMC-560SC/A Вид спереди
D-Link DMC-1002
DMC-1002 D-Link DMC-1002
D-Link DMC-G10SC
DMC-G10SC D-Link DMC-G10SC
D-Link DMC-515SC
DMC-515SC D-Link DMC-515SC
D-Link DMC-F60SC
DMC-F60SC D-Link DMC-F60SC
D-Link DMC-1910R
DMC-1910R D-Link DMC-1910R
D-Link DMC-1001
DMC-1001 D-Link DMC-1001
D-Link DMC-700SC
DMC-700SC D-Link DMC-700SC
D-Link DMC-805G
DMC-805G D-Link DMC-805G
D-Link DMC-700SC
D-Link DU-H4
DU-H4 D-Link DU-H4
