8-портовый переключатель KVM-over-IP с портами VGA, 4 портами USB и 1 портом 10/100Base-TX D-Link DKVM-IP8 позволяет осуществлять управление несколькими компьютерами в количестве до восьми как локально, с помощью одного монитора, одной клавиатуры и одной мыши, так и удаленно через сеть Интернет. Данный переключатель KVM-over-IP поддерживает возможность «горячего» подключения - выполнять установку устройства можно не выключая компьютеры. DKVM-IP8 позволяет быстро и просто переключаться между компьютерами с помощью кнопок, расположенных на передней панели устройства, «горячих» клавиш, OSD меню или Web-интерфейса. Устройство поддерживает режим автоматического сканирования, который позволяет автоматически переключиться на следующий ПК по истечении определенного интервала времени. 2 порта USB могут использоваться для подключения внешних устройств, например USB-диска. Данный переключатель KVM-over-IP может быть установлен в 19-дюймовую стойку с помощью входящих в комплект поставки кронштейнов.
Порт Ethernet
• Порт 10/100Base-TX |
• 8 индикаторов портов для подключенных ПК (Selected/Online) • Link/Speed (на порт Ethernet) |
• 8 кнопок переключения портов • Кнопка Reset |
• Разъем для подключения адаптера питания (постоянный ток) |
Корпус
• Металл, возможность установки в 19-дюймовую стойку |
• Монитор (локальный): VGA • Клавиатура (локальная): USB Type-A • Мышь (локальная): USB Type-A |
• 8 портов VGA |
• Видеоразъем: 15-контактный разъем HDB (VGA) • Клавиатура/Мышь: разъем USB Type-A |
• 2 порта USB Type-A |
Количество подключаемых ПК
• До 8 |
Автосканирование
• Да |
• Да |
• Web-интерфейс • VNC |
Переключение между ПК
• Кнопки переключения на корпусе • «Горячие клавиши» • OSD меню • Web-интерфейс |
Функциональные возможности
• Управление несколькими удаленными серверами • Доступ к BIOS • Отсутствие влияния на производительность • Автоматический выбор оптимального видеоразрешения |
• 1920x1440 |
• 4,6 кг |
• 429 x 166 x 45 мм |
• Адаптер питания: - Выход: 12 В постоянного тока |
• Рабочая: от -50 до 80 °C • Хранения: от -20 до 60 °C |
• От 0% до 80% без конденсата |
| • 8-портовый переключатель KVM-over-IP DKVM-IP8 • 4 кабеля KVM с разъемами VGA и USB • Адаптер питания • 2 крепежных кронштейна для установки в стойку • Компакт-диск • Краткое руководство по установке | |
Дополнительные кабели KVM*
DKVM-CU/B
Кабель KVM длиной 1,8 м с разъемами VGA и USB |
DKVM-CU3/B
Кабель KVM длиной 3 м с разъемами VGA и USB |
DKVM-CU5/B
Кабель KVM длиной 5 м с разъемами VGA и USB |
| *ВНИМАНИЕ! Кабели KVM совместимы только с переключателем KVM-over-IP DKVM-IP8 ревизии A. | |
DKVM-IP8/A1
DKVM-CU/B
DKVM-CU3/B
DKVM-CU5/B
DKVM-IP8/A1/A1
Вид спереди
Вид сзади
Общее описаниеРуководство пользователя
