Артикул: DIS-100E-5W
D-Link DIS-100E-5W, Коммутаторы
Неуправляемый коммутатор DIS-100E-5W, оснащенный 5 портами 10/100Base-TX, предназначен для применения в сетях промышленных предприятий. Коммутатор поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек.   Надежная конструкция
Металлический корпус (стандарт IP30) и широкий диапазон рабочих температур позволяют использовать DIS-100E-5W в неблагоприятных условиях окружающей среды. Высокий уровень электромагнитной совместимости обеспечивает устойчивость коммутатора к воздействию сильных электромагнитных помех, а пассивная система охлаждения – бесшумную работу коммутатора. Данное устройство может быть закреплено на стене или установлено на DIN-рейку с помощью соответствующих кронштейнов. DIS-100E-5W оснащен клеммным блоком для подключения до двух независимых источников питания DC1 и предоставляет пользователю возможность обеспечить бесперебойное питание в случае сбоя основного источника.   Эффективная передача данных
DIS-100E-5W поддерживает функцию QoS, которая приоритизирует сетевой трафик, обеспечивая, таким образом, эффективную передачу данных, чувствительных к задержкам, даже в сетях с интенсивным трафиком. Данная функция обеспечивает эффективную передачу медиаданных, например, поступающих от систем видеонаблюдения.   Экономия электроэнергии
Коммутатор DIS-100E-5W поддерживает технологию IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), с помощью которой можно определить, когда подсоединенный компьютер выключен, и, соответственно, сократить энергопотребление на неактивных портах, что позволяет экономить значительное количество энергии. Кроме того, DIS-100E-5W определяет длину подключаемых к портам Ethernet-кабелей и регулирует соответствующим образом энергопотребление на этих портах, используя лишь необходимое количество энергии. 1Источники питания DC не входят в комплект поставки.
Интерфейсы • 5 портов 10/100Base-TX • Релейный выход для оповещения о сбое питания (максимальная коммутируемая нагрузка: 1 А / 48 В DC)
Коммутационная матрица • 1 Гбит/с
Макс. скорость перенаправления 64-байтных пакетов • 0,744 Mpps
Буфер пакетов • 56 КБ
Размеры (Д x Ш x В) • 89,4 x 29,1 x 109,2 мм
Вес • 0,32 кг
Потребляемая мощность • Максимальная: 1,56 Вт • Минимальная: 0,95 Вт
Тепловыделение • 5,323 БТЕ/час
MTBF • Более 25 лет
• Коммутатор DIS-100E-5W • Клеммный блок • Комплект для монтажа на стену • Комплект для установки на DIN-рейку • Защитные колпачки для разъемов RJ-45 • Краткое руководство по установке
Сертификаты • UL/CE/FCC
Безопасность • UL60950-1
DIS-100E-5W/A1A
Промышленный неуправляемый коммутатор, 5x100Base-TX, -40..75°C (Питание 12-58 В DC с возможностью подключения до двух источников питания. Источники питания не входят в комплект поставки)
Дополнительное оборудование
DIS-PWR40AC/RU
DIS-PWR180AC/RU
DIS-100E-5W/A Вид спередиВид справаВид сверхуВид сзади
D-Link DES-1218R
DES-1218R D-Link DES-1218R
D-Link DES-7206-Base
D-Link DGS-1210-28P/B
D-Link DES-121T
DES-121T D-Link DES-121T
D-Link DGS-1005C
DGS-1005C D-Link DGS-1005C
D-Link DGS-3130-54TS/A1
D-Link DES-1210G
DES-1210G D-Link DES-1210G
D-Link DEM-412X
DEM-412X D-Link DEM-412X
D-Link DWA-192/A1
DWA-192/A1 D-Link DWA-192/A1
D-Link DSR-1000
DSR-1000 D-Link DSR-1000
D-Link DUB-1370/A
DUB-1370/A D-Link DUB-1370/A
D-Link DWL-3200AP
DWL-3200AP D-Link DWL-3200AP
D-Link DUB-AV200
DUB-AV200 D-Link DUB-AV200
D-Link DUB-1325
DUB-1325 D-Link DUB-1325
D-Link DCS-5300G
DCS-5300G D-Link DCS-5300G
D-Link DUB-T210
DUB-T210 D-Link DUB-T210
D-Link DCS-80-6
DCS-80-6 D-Link DCS-80-6
D-Link DUB-2334
DUB-2334 D-Link DUB-2334
