Артикул: DGS-6600-48S-C
D-Link DGS-6600-48S-C, Коммутаторы
Модуль с 48 портами 100/1000Base-X SFP и поддержкой MPLS для шасси DGS-6604/6608
Стандарты •IEEE 802.3z •Поддержка полу-/полнодуплексного режима работы •Управление потоком IEEE 802.3x и поддержка back pressure   Поддержка SFP-трансиверов •DEM-310GT (1000Base-LX, одномодовое оптоволокно, 10 км) •DEM-311GT (1000Base-SX, многомодовое оптоволокно, 550 м) •DEM-312GT2 (1000Base-SX, многомодовое оптоволокно, 2 км) •DEM-314GT (1000Base-LHX, одномодовое оптоволокно, 50 км) •DEM-315GT (1000Base-ZX, одномодовое оптоволокно, 80 км) •DEM-330T/R (Трансивер WDM 1000Base-BX, одномодовое оптоволокно, 10 км) •DEM-331T/R (Трансивер WDM 1000Base-BX, одномодовое оптоволокно, 40 км) •DEM-210 (100Base-FX, одномодовое оптоволокно, 15 км) •DEM-211 (100Base-FX, многомодовое оптоволокно, 2 км) •DEM-220T/R (Трансивер WDM 100Base-BX, одномодовое оптоволокно, 20 км) •DGS-712 (Медный трансивер 1000Base-T)   Коммутационная матрица •96 Гбит/с   Скорость перенаправления пакетов •268,44 Mpps   Процессор •400 МГц   Оперативная память •1 ГБ   Flash-память •Prom 4 МБ, Runtime 128 МБ   Функции ПО Функции уровня 2: •Таблица MAC-адресов -32K записей на модуль I/O •Управление потоком -Управление потоком 802.3x  -Предотвращение блокировок HOL •Jumbo-фрейм до 9732 байт •IGMP Snooping -IGMP v1/v2/v3 Snooping -Поддержка 1K групп -IGMP Proxy •Spanning Tree -802.1D STP -802.1w RSTP -802.1s MSTP •Агрегирование каналов 802.3ad -Макс. 128 групп на устройство, 8  портов на группу -Поддержка агрегации между портами разных модулей (cross-module trunk) •Зеркалирование портов -One-to-One -Many-to-One -Tx/Rx/Both •ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) -MLD v1 Snooping -Поддержка 1K групп -MLD Snooping Fast Leave на основе хоста   VLAN: •Группы VLAN -Макс. 4K групп VLAN •802.1Q Tagged VLAN •802.1v Protocol VLAN •VLAN на основе порта •Double VLAN (Q-in-Q) -Q-in-Q на основе порта   Функции уровня 3: •Макс. количество IP-интерфейсов: 4K •VRRP •Туннелирование IPv6 -Настройка вручную -ISATAP -6to4 •IPv6 Ready Phase 2   Маршрутизация уровня 3 •12K записей в таблице маршрутизации IPv4/IPv6 •8K записей в таблице коммутации уровня 3 IPv4/v6 •256 записей статических маршрутов •RIP -RIP v1/v2 -RIPng (IPv6) •OSPF -OSPF v2 -OSPF v3 (IPv6) -Пассивный интерфейс OSPF -Stub/NSSA Area -OSPF Equal Cost Route •BGP v4   MPLS •L2 VPN -Point-to-point VPWS для сервиса E-line -Point-to-multipoint VPLS для сервиса E-LAN   Multicast •1K групп multicast •PIM-DM •PIM-SM •IGMP v1/v2/v3 •DVMRP v3   QoS: •802.1p Class of Service (CoS) •8 очередей на порт •Обработка очередей: -Strict Priority -Weighted Round Robin (WRR) -Strict+WRR -Deficit Round Robin (DRR) -Strict+DRR •CoS на основе: -порта коммутатора -VLAN ID -очередей приоритетов 802.1p -MAC-адреса -IPv4/v6-адреса -DSCP -типа протокола -класса IPv6-трафика -метки потока IPv6 -порта TCP/UDP •Поддержка следующих действий для потоков: -Установка меток приоритетов 802.1p -Установка меток TOS/DSCP -Управление полосой пропускания -Гарантированная полоса пропускания (CIR), с шагом до 64 Кбит/с  •Управление полосой пропускания -На основе порта (входящее/исходящее, с шагом до 64 Кбит/с) •QoS на основе времени   ACL (Списки управления доступом): •Ingress / Egress ACL •ACL на основе: -приоритета 802.1p -VLAN ID -MAC-адреса -IPv4/v6-адреса или IP-префикса -приоритета DSCP/IP -типа IP-протокола -номера порта TCP/UDP -комбинации вышеперечисленного •ACL на основе времени   Безопасность: •SSH v2 •Port Security: до 16 MAC-адресов на порт •Защита от широковещательного/многоадресного/ одноадресного шторма •Предотвращение атак DoS    AAA: •802.1X -Управление доступом на основе порта -Управление доступом на основе MAC-адресов -Динамическое назначение VLAN •Учетные записи с 3 уровнями прав доступа •Аутентификация на сервере RADIUS   D-Link Green: •Энергосбережение по статусу соединения •PoE по расписанию   Управление: •Интерфейс командной строки (CLI) •Telnet-сервер •Telnet-клиент •TFTP •DHCP-сервер •DHCP Relay •DHCP Relay option 82 •SNMP v1/v2c/v3 •SNMP Trap •Системный журнал •RMON v1 -Поддержка групп 1,2,3,9 •Файловая система Flash •Поддержка нескольких версий ПО •Поддержка нескольких версий конфигураций •Команда отладки •SNTP •Доверенный хост
DGS-6600-48S-C
Модуль для шасси DGS-6604/6608, 48х1000Base-X SFP, MPLS
DEM-211
DEM-210
SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 50км
SFP-трансивер, 1000Base-ZX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км
DEM-220T
DEM-220R
WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 40км
WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 40км
DGS-6600-48S-C/A Вид спередиВид справаВид слева
D-Link DGS-1024C
DGS-1024C D-Link DGS-1024C
D-Link DXS-FAN100
DXS-FAN100 D-Link DXS-FAN100
D-Link DGS-1210-26/FL
D-Link DGS-3627
DGS-3627 D-Link DGS-3627
D-Link DGS-1008D/I2
D-Link DES-6007
DES-6007 D-Link DES-6007
D-Link DES-1024DG
DES-1024DG D-Link DES-1024DG
D-Link DES-7210
DES-7210 D-Link DES-7210
D-Link DGS-1100-05PDV2
