Артикул: DGS-1005A/D
D-Link DGS-1005A/D
Поддерживаемые функции
• 10 Гбит/с
Таблица MAC-адресов
Изучение MAC-адресов
• Автоматическое обновление
Буфер RAM
• 128 Кбайт на устройство
Jumbo-фрейм
Размеры (Д х Ш х В)
• 91 х 73 х 22 мм
• Адаптер питания: 5 В / 1 А
Потребляемая мощность
D-Link DEM-423XT
DEM-423XT D-Link DEM-423XT
D-Link DXS-1210-10TS/A1
D-Link DGS-1510-20
D-Link DXS-3600-FAN-FB
D-Link DGS-1248T
DGS-1248T D-Link DGS-1248T
D-Link DES-6307
DES-6307 D-Link DES-6307
D-Link DGS-1026X
DGS-1026X D-Link DGS-1026X
D-Link DES-1024A/B
D-Link DEM-S2801SR
D-Link DEM-220R
DEM-220R D-Link DEM-220R
D-Link DSR-150N
DSR-150N D-Link DSR-150N
D-Link DES-1016R+
DES-1016R+ D-Link DES-1016R+
D-Link DWA-160/B
DWA-160/B D-Link DWA-160/B
D-Link DSL-1501G
DSL-1501G D-Link DSL-1501G
D-Link DGE-560T/C
DGE-560T/C D-Link DGE-560T/C
D-Link DSL-2750U/B
D-Link DES-132G
DES-132G D-Link DES-132G
D-Link DWL-G630
DWL-G630 D-Link DWL-G630
