Артикул: DE-816TP
D-Link DE-816TP
DE-816TP - это неуправляемый 16-ти портовый концентратор, собранный на DL-809 CHIP'e.
Этот монтируемый в 19" стойку 10Mbps концентратор для рабочих групп. Каждый концентратор имеет 16 портов для подключения витой пары, количество которых может быть увеличено путем каскадирования с другим концентратором.
1. DE-816TP - имеет 16 портов витой пары, 1 порт BNC и 1 порт AUI (всего 18 независимых портов)
Порт BNC позволяет подключить тонкий коаксиальный кабель, с помощью которого подключается дополнительное количество пользователей. Порт AUI позволяет подключить толстый коаксиальный кабель. Коаксиальные кабели в прошлом были наиболее распространены, поэтому и сейчас во многих старых офисах такие интерфейсы сетевого оборудования просто необходимы.
Это экономичное, легкое в использовании и очень надежное решение. Установка предельно проста, достаточно лишь подключить сетевые кабели. Узкий корпус концентратора позволяет устанавливать концентратор как на стол, так и монтировать его непосредственно в 19" стойку.
Ваш выбор
  • Дешевый и простой способ построения сети
  • Скорость 10Mbps достаточна для рабочей группы с невысокими требованиями к объему передаваемых данных
  • 16 портов витой пары, идеальный размер для рабочей группы
  • Очень простая инсталляция
  • Легко масштабируется посредством каскадирования концентраторов
  • Порт MDI-X упрощает каскадирование концентраторов
  • Узкие габариты, ширины позволяют непосредственно монтировать в 19" стойку
  • Конструктивно предназначен для настольной установки или монтажа в 19" стойку.
    • Стандарты IEEE 802.3 10BASE-T, 10BASE2, 10BASE5
    • 16 портов 10BASE-T
    • Uplink MDI порт для подключения к коммутатору или каскадирования
    • Plug & Play
    • Светодиоды для диагностики
    • Размер 19" для установки в шкаф
    • FCC Class A, CE Mark, VCCI Class A, BSMI Class A
    • UL, CSA
    DE-816TP 16-портовый 10BASE-T 10 Мбит/с концентратор
    D-Link DGS-6600-PWRDC
    D-Link DGS-1010MP
    DGS-1010MP D-Link DGS-1010MP
    D-Link DGS-1500-28
    D-Link DEM-220R/C
    DEM-220R/C D-Link DEM-220R/C
    D-Link DGS-3308TG
    DGS-3308TG D-Link DGS-3308TG
    D-Link DES-132G
    DES-132G D-Link DES-132G
    D-Link DGS-1510-28LP/ME
    D-Link DES-132F
    DES-132F D-Link DES-132F
    D-Link DCM-202
    DCM-202 D-Link DCM-202
    D-Link DFM-562E
    DFM-562E D-Link DFM-562E
    D-Link DKVM-CU3
    DKVM-CU3 D-Link DKVM-CU3
    D-Link DMC-920T
    DMC-920T D-Link DMC-920T
    D-Link DFL-260E
    DFL-260E D-Link DFL-260E
    D-Link DKVM-IP1
    DKVM-IP1 D-Link DKVM-IP1
    D-Link DU-CV
    DU-CV D-Link DU-CV
    D-Link DFL-900
    DFL-900 D-Link DFL-900
