Артикул: DE-1824(i)
D-Link DE-1824(i)
Наращиваемость
Наращивается в группы до 8-ми устройств, что позволяет пользователям добавлять порты по мере расширения сети. Можно использовать отдельно 12-ти портовый концентратор, а затем, при необходимости,  подключить к нему еще 7 концентраторов и получить 192 10BASE-T порта в стеке.
Простота установки
Концентраторы в стэке соединяются с помощью одного кабеля, длинной до 100м. Концентраторы автоматически определяют свой идентификатор в стэке. Концентраторы оснащены держателями для кабеля. Блок питания можно легко заменить.
Управление по SNMP
В стэке необходим один мастер концентратор и может быть до 7 концентраторов клиентов, в этом случае весь стэк будет управляемым. Мастер концентратор имеет стандартный SNMP MIB. Управляемый стэк позволяет следить за каждым портом и сохранять все события. Управление возможно через Telnet, TFTP и Bootp. SNMP управление возможно через D-Link D-View, HP OpenView/Unix, Sun SunNet Manager. Мастер концентратор имеет RS-232 консольный порт для управления. Возможно удаленное управление через Dial-up TCP/IP SLIP.
Востановление управления
В стэке могут быть до двух мастер концентраторов. Один из концентраторов предоставляет SNMP агента, если что-то случается с этим хабом, то второй тут-же включается и востанавливает всю информацию по управлению.
  • IEEE 802.3 10BASE-T, 10BASE-5 Ethernet стандарты
  • Максимум 8 концентраторов на стэк
  • 24 порта 10BASE-T RJ-45
  • внутренний AUI порт
  • Поддержка UTP/STP
  • MDI порт для простоты расширения
  • Дополнительный 100BASE-TX switch модуль
  • Автоматическая корректировка полярности
  • Микросегментация на 8 независимых управляемых сегментов
  • Простота установки
  • Встроенный универсальный блок питания
  • Стандартный 19" размер
  • UL, CSA, TUV
DE-1824(i) 24-портовый 10BASE-T коммутатор + 1 AUI порт
DE-1824(i) Вид спереди
D-Link DGS-3130-54S
DGS-3130-54S D-Link DGS-3130-54S
D-Link DGS-3024
DGS-3024 D-Link DGS-3024
D-Link DGS-1250-28X
D-Link DGS-1210-28/ME
D-Link DGS-3120-48PC/*RI
D-Link DES-3526_RFB
D-Link DGS-1100-26MP/B1
D-Link DGS-1510-28X
DGS-1510-28X D-Link DGS-1510-28X
D-Link DSM-380
DSM-380 D-Link DSM-380
D-Link ANT24-0401
ANT24-0401 D-Link ANT24-0401
D-Link DI-300M
DI-300M D-Link DI-300M
D-Link DHP-329AV
DHP-329AV D-Link DHP-329AV
D-Link 7200-48P
7200-48P D-Link 7200-48P
D-Link DHP-208AV
DHP-208AV D-Link DHP-208AV
D-Link DI-1135
DI-1135 D-Link DI-1135
D-Link DCS-2670L
DCS-2670L D-Link DCS-2670L
D-Link 7200-CM1
7200-CM1 D-Link 7200-CM1
D-Link DHP-306AV
DHP-306AV D-Link DHP-306AV
