Артикул: DCS-2330L
D-Link DCS-2330L
Внешняя беспроводная HD видеокамера DCS-2330L является идеальным решением для ведения круглосуточного наружного видеонаблюдения. Данная камера с поддержкой облачного сервиса mydlink оснащена прочным металлическим корпусом, а также мегапиксельным сенсором и инфракрасной подсветкой, которые позволяют получать изображение в HD качестве с разрешением до 720p даже в полной темноте.   Круглосуточное HD видеонаблюдение DCS-2330L оснащена мегапиксельным сенсором и позволяет создавать четкие и детализированные изображения в HD качестве с разрешением до 720p, обеспечивая четкое отображение важных деталей, что не может быть достигнуто камерами с более низким разрешением. Применение функции ePTZ позволяет увеличивать, уменьшать, поворачивать изображение с камеры в пределах существующего угла обзора.     Встроенный ICR-фильтр в дневное время не пропускает инфракрасное излучение, что способствует получению высококачественного изображения. В ночное время ICR-фильтр смещается в сторону, чтобы использовать более широкий спектр излучения для видеонаблюдения в условиях недостаточной освещенности, и вместе с инфракрасной подсветкой позволяет вести наблюдение даже в полной темноте.     Наружное видеонаблюдение DCS-2330L предназначена для ведения наружного видеонаблюдения и выполнена во всепогодном корпусе со степенью защиты от попадания пыли и влаги IP-65. Возможность беспроводного подключения стандарта 802.11n значительно упрощает установку и позволяет установить камеру в любых местах, находящихся в радиусе действия существующей беспроводной сети.      Удаленный доступ с помощью сервиса mydlink Видеокамера DCS-2330L поддерживает облачный сервис mydlink, что позволяет получать доступ и настраивать камеру удаленно через Интернет вне зависимости от местонахождения. Можно просматривать изображение с камеры в реальном времени через Web-сайт mydlink, или можно загрузить мобильное приложение mydlink Lite и осуществлять наблюдение прямо на мобильном устройстве с iOS или Android. Следите за домом, когда находитесь на работе, или контролируйте работу в офисе, когда находитесь в дороге, с помощью сервиса mydlink.      Механизм Zero Configuration При наличии маршрутизатора с поддержкой облачного сервиса mydlink выполнить настройку сетевой камеры не представляет никакой сложности благодаря функции автоматической настройки Zero Configuration. Для этого необходимо просто подключить адаптер питания к камере, а камеру - к маршрутизатору с помощью Ethernet-кабеля, и устройство автоматически добавится в учетную запись пользователя. Сервис mydlink позволяет даже самому неопытному пользователю быстро и легко выполнить настройку камеры, поддерживающей облачный сервис.     Универсальность DCS-2330L обладает множеством функций, которые расширяют возможности видеонаблюдения и делают камеру идеальным решением для самых различных задач. Пассивный инфракрасный датчик (PIR) определяет движение вблизи камеры, что позволяет ей автоматически записывать видео и отправлять уведомление при обнаружении движения. Встроенный микрофон  обеспечивает аудиоконтроль и может быть полезен при использовании камеры на входе в помещение. Особенностью сетевой камеры является наличие встроенного детектора уровня звука, который срабатывает при превышении заданного уровня звукового фона, а пользователю отправляется уведомление о данном событии.     Готовое, расширяемое решение для видеонаблюдения DCS-2330L является автономным решением для видеонаблюдения, позволяющим записывать стоп-кадры и видео на карту MicroSD и не требующим наличия ПК или сетевого устройства хранения данных.    Для расширения опций видеонаблюдения в комплект поставки входит программное обеспечение D-ViewCam, предоставляющее возможность управлять 32 камерами, с большим набором функций, включая просмотр с нескольких камер и автоматическое предупреждение по электронной почте о подозрительной или необычной активности.
Аппаратные характеристики камеры • 1/4-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Расстояние инфракрасной подсветки: 5 м • Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой • Встроенный ICR-фильтр • Встроенный пассивный инфракрасный датчик (PIR) (5 м) • Встроенный микрофон  • 10-кратное цифровое увеличение • Фокусное расстояние: 3,45 мм • Апертура: F2.0 • Время выдержки: от 1/7,5 с до 1/10000 с • Минимальное расстояние до объекта: 500 мм • Углы обзора:    - 57,8° (по горизонтали)    - 37,8° (по вертикали)    - 66° (по диагонали)   Корпус • Всепогодный корпус со степенью защиты IP-65   Характеристики изображения • Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных  • Метки времени и вставки текста • Настраиваемые окна для обнаружения движения • Настраиваемые зоны приватных масок • Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости   Сжатие видео • Сжатие в форматах H.264/MJPEG • H.264 мультикаст вещание • JPEG для стоп-кадров   Разрешение видео • 16:9 – 1280 x 720, 800 x 448, 640 x 360, 480 x 272, 320 x 176 до 30 кадров/с1 • 4:3 – 960 x 720, 800 x 592, 640 x 480, 480 x 352, 320 x 240 до 30 кадров/с1   Поддержка аудио AAC   Интерфейсы для внешних устройств • Порт 10/100 BASE-TX Fast Ethernet • IEEE 802.11n/g/b • Слот для карты microSD/SDHC/SDXC   Сетевые протоколы • IPv6 • IPv4 • TCP/IP • UDP • ICMP • DHCP-клиент • NTP-клиент (D-Link) • DNS-клиент • DDNS-клиент (D-Link) • SMTP-клиент • FTP-клиент • HTTP / HTTPS • Samba-клиент • PPPoE • UPnP port forwarding • RTP / RTSP / RTCP • Фильтрация IP-адресов • QoS • CoS • Multicast • IGMP • Соответствие стандарту ONVIF   Безопасность • Защита учетной записи администратора и группы пользователей • Аутентификация по паролю • Аутентификация для HTTP и RTSP   Управление системой Системные требования для Web-интерфейса • Web-браузер: Internet Explorer, Firefox, Chrome   Управление событиями • Обнаружение движения • Детектор уровня звука • Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP  • Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP • Несколько уведомлений о событии • Несколько способов записи для создания резервных копий   Удаленное управление • Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск • Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер   Поддержка мобильных устройств • ОС Windows 8/7/Vista/XP, КПК, планшетный компьютер или мобильный телефон • Мобильное приложение mydlink для мобильных устройств с iOS и Android   Системные требования D-ViewCam™ • Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP • Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше • Протокол: Стандартный TCP/IP   Функции программного обеспечения D-ViewCam™ • Удаленное управление/контроль: до 32 камер • Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную • Поддержка всех функций управления в Web-интерфейсе • Просмотр изображений с 32 камер на одном экране
DCS-2330L  1 Мп внешняя беспроводная облачная сетевая HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 м, PIR-сенсором и слотом для карты microSD
DCS-2330LA Вид спередиВид сзади
Программное обеспечение FW 1.01.06
Мастер установки для Windows
D-Link DCS-850L
DCS-850L D-Link DCS-850L
D-Link DNS-722-4
DNS-722-4 D-Link DNS-722-4
D-Link DCS-6112V
DCS-6112V D-Link DCS-6112V
D-Link DCS-5300G
DCS-5300G D-Link DCS-5300G
D-Link DCS-32-2
DCS-32-2 D-Link DCS-32-2
D-Link DCS-2230L
DCS-2230L D-Link DCS-2230L
D-Link DCS-45/B1
DCS-45/B1 D-Link DCS-45/B1
D-Link DCS-33-2
DCS-33-2 D-Link DCS-33-2
D-Link DGL-4300
DGL-4300 D-Link DGL-4300
D-Link DPN-100
DPN-100 D-Link DPN-100
D-Link DFM-562I
DFM-562I D-Link DFM-562I
D-Link DPN-5402
DPN-5402 D-Link DPN-5402
D-Link DI-524
DI-524 D-Link DI-524
D-Link DCS-2332L
DCS-2332L D-Link DCS-2332L
D-Link DFL-2100
DFL-2100 D-Link DFL-2100
D-Link DFM-560IS
DFM-560IS D-Link DFM-560IS
D-Link DFM-562IS
DFM-562IS D-Link DFM-562IS
D-Link DAP-3662
DAP-3662 D-Link DAP-3662
