Артикул: DCS-1000W
D-Link DCS-1000W
Интернет камеры D-Link DCS-1000 и DCS-1000W являются идеальным решением для видеонаблюдения за безопасностью объекта или вещанием по Интернет в режиме реального времени. Интернет камеры совмещают в себе функциональность камеры видеонаблюдения с надежностью и масштабируемостью сетей Ethernet.
Встроенный web-сервер и возможность задания всех параметров IP позволяет с помощью D-Link DCS-1000 и DCS-1000W удаленно наблюдать за домом или офисом, устанавливать их в центрах по уходу за детьми, на складах и магазинах, в больницах для дистанционного контроля за пациентами, а также легко транслировать изображение в интернет.
Специальная утилита для ОС Windows, поддерживающая все возможности управления, что и web-интерфейс, позволяет расширить функции безопасности интернет камеры и сохранить потоковое видео, архивируя его сразу на жесткий диск в формате AVI. Также обеспечивается просмотр одновременно 16, 9, 4 или 1 камеры на одном экране.
Камеры поддерживают возможность обновления ПО через web-интерфейс или программу удаленного управления.
Подключение камеры DCS-1000к существующей сети Ethernet возможно через разъем RJ-45. Камера DCS-1000W обеспечивает беспроводное подключение: поддерживается режим Ad-Hoc (Точка-точка без Точки доступа) или Режим Инфраструктуры (подключение к проводной сети через точку доступа), совместимость со стандартом IEEE 802.11b и роуминг между точками доступа в пределах диапазона покрытия сети
Камеры DCS-1000 и DCS-1000W обладают разрешением 640x480, 320x240 или 160x120. Существует возможность выбора 5-ти уровней сжатия JPEG. Частота смены кадров: 1, 5, 7, 15, 20 или автоматически (зависит от разрешения, степени сжатия и производительности сети)
Параметры настройки экспозиции, такие как баланс белого, яркость, контраст настраиваются автоматически или задаются вручную.
Беспроводная камера DCS-1000W обладает возможностью шифрования передаваемых данных.
  • Встроенный Web-сервер
  • Подключение к беспроводной сети 802.11b или сети Ethernet 10/100 Mbps
    Видео
  • 1/3" CMOS цифровой VGA датчик
  • Цвет 24-bit RGB
  • Разрешение: 640x480, 320x240 или 160x120
  • Возможность выбора 5-ти уровней сжатия JPEG
  • Частота смены кадров: 1, 5, 7, 15, 20 или автоматически (зависит от разрешения, степени сжатия и производительности сети)
    Настройка экспозиции
  • Баланс: Автоматический или Ручной
  • Яркость: Направляющая планка или дисплей 1-128
  • Экспозиция: Автоматическая или Ручная
  • Регулирование контраста изображения: Направляющая планка
  • Регулирование цветового тона: Направляющая планка
  • Затвор объектива: 1/60 ~ 1/15000 секунды
  • Минимальное Освещение: 2.5lux@f1.4, цвет 3000КБ
    Линзы
  • Фокус: 20 см ~ бесконечность
  • Ручная фокусировка
  • Апертура: F 1.8
  • Фокусное расстояние: 6.0 мм
    Настройки системы
    Основные
  • Имя камеры и местоположение
  • IP Адрес: Статический или Динамический
  • Адрес шлюза по умолчанию
  • Адрес DNS сервера
  • Идентификатор оператора(username)
  • Пароль оператора
  • Восстановление настроек по умолчанию
  • Название беспроводной сети (ESSID)
  • Беспроводный канал
  • Ключ шифрования
  • Открытый второй порт
  • Дата / время
  • Синхронизация времени с сервером
  • Настройка вручную
  • Поддерживаемые протоколы: HTTP, TCP/IP, UDP, RARP, ICMP, ARP, DHCP, BootP, PPPoE
    Сетевые интерфейсы
  • 802.3/802.3u NWAY автоопределение 10/100 Мбит/с (RJ-45 разъем)
  • Соответствие стандарту 802.11b Wi-Fi
  • Программа удаленного управления
  • Удаленная настройка и управление неограниченным количеством интернет камер DCS-1000W
  • Совместимость с Microsoft Windows XP, 2000, Me, 98SE и 98
  • Просмотр одновременно 16, 9, 4 или 1 камеры на одном экране
  • Поддержка всех функций web-интерфейса
  • Запись потокового видео на жесткий диск в формате AVI
  • Обновление ПО: Через web-интерфейс или программу удаленного управления
DCS-1000W - Беспроводная Интернет камера стандарта 802.11b
DCS-1000W Вид спереди
D-Link DCS-4201
DCS-4201 D-Link DCS-4201
D-Link DCS-5300
DCS-5300 D-Link DCS-5300
D-Link DCS-6620G
DCS-6620G D-Link DCS-6620G
D-Link DCS-5605
DCS-5605 D-Link DCS-5605
D-Link DCS-56
DCS-56 D-Link DCS-56
D-Link DCS-7110
DCS-7110 D-Link DCS-7110
D-Link DCS-933L
DCS-933L D-Link DCS-933L
D-Link DCS-25
DCS-25 D-Link DCS-25
D-Link DPN-6608
DPN-6608 D-Link DPN-6608
D-Link DHP-100
DHP-100 D-Link DHP-100
D-Link DFE-538TX
DFE-538TX D-Link DFE-538TX
D-Link 7200-CM2
7200-CM2 D-Link 7200-CM2
D-Link DFL-2560
DFL-2560 D-Link DFL-2560
D-Link DI-308
DI-308 D-Link DI-308
