Артикул: ANT24-0802/A
D-Link ANT24-0802/A
Антенна D-Link ANT24-0802 - это всенаправленная антенна с коэффициентом усиления 8 dBi, предназначенная для использования в помещении в диапазоне частот ISM 2.4ГГц. Эта антенна обеспечивает высокую скорость передачи/приема для беспроводных сетевых устройств, работающих в диапазоне 2.4ГГц ISM (для промышленных, научных и медицинских целей). Ее можно использовать с беспроводными устройствами 802.11n, 802.11g и 802.11b, такими как точки доступа и удаленные маршрутизаторы и позволяет использовать одно устройство вместо нескольких. Антенну можно использовать для замены стандартной антенны беспроводного устройства для увеличения радиуса действия. Она может быть подключена к беспроводному устройству через кабель (входящий в комплект поставки антенны) или напрямую.   Аксессуары ANT24-0802 поставляется с основанием, что позволяет установить устройство в разных местах. Антенна устанавливается в базу, которая может быть размещена на столе или другой ровной поверхности, или может быть закреплена на стене с помощью винтов. ANT24-0802 также может быть закреплена к металлической поверхности с помощью магнитов, находящихся в нижней части основания.
Частотный диапазон 2,4 ГГц ~ 2,4835 ГГц   Сопротивление   50Ω    Направленность Всенаправленная   VSWR 1.8 : 1 (макс.)   Максимальное усиление 8dBi (без потерь в кабеле)   Допустимая мощность, подводимая ко входу антенны 1 Вт   Потери в кабеле 2.0 dB при 2.45 ГГц   Коэффициент отражения -10 dB (максимум)   Тип антенны Коллинеарная антенна   Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости (Вектор Н) 360°   Диаграмма направленности в вертикальной плоскости (Вектор Е) 24°
ANT24-0802/A   Всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi
Беспроводные точки доступа • DAP-1360U • DAP-2310 • DAP-2360 • DAP-2695
ANT24-0802/A/A1 Вид спереди
D-Link DWA-520
DWA-520 D-Link DWA-520
D-Link DCS-700L
DCS-700L D-Link DCS-700L
D-Link DAP-1360/A
DAP-1360/A D-Link DAP-1360/A
D-Link DAP-1150/RU
D-Link DWL-3610AP
DWL-3610AP D-Link DWL-3610AP
D-Link ANT24-1600N
D-Link DIR-842/S2
DIR-842/S2 D-Link DIR-842/S2
D-Link DI-106M
DI-106M D-Link DI-106M
D-Link 7200-512RAM
D-Link DI-1162
DI-1162 D-Link DI-1162
D-Link ANT24-0401
ANT24-0401 D-Link ANT24-0401
D-Link DI-300M
DI-300M D-Link DI-300M
D-Link DHP-329AV
DHP-329AV D-Link DHP-329AV
D-Link 7200-48P
7200-48P D-Link 7200-48P
D-Link DHP-208AV
DHP-208AV D-Link DHP-208AV
D-Link DI-1135
DI-1135 D-Link DI-1135
D-Link DCS-2670L
DCS-2670L D-Link DCS-2670L
