Артикул: ANT24-0500
D-Link ANT24-0500
D-Link ANT24-0500 -это всенаправленная пассивная антенна с коэффициентом усиления 5 dBi, предназначенная для внутреннего использования и работающая в диапазоне частот 2.4ГГц. С помощью кабеля-переходника SMA ее можно подключать к беспроводным устройствам, имеющим реверсный SMA-разъем. Антенну можно использовать для замены стандартной антенны беспроводного устройства для увеличения его радиуса действия.
Вертикальная ДНА
Горизонтальная ДНА
Диапазон частот 2.4 -2.5 ГГц   Усиление 5 dBi   VSWR 2,0 max
Поляризация Линейная, вертикальная   HPBW • По горизонтали 360° • По вертикали 32°   Наклон 40°   Подводимая мощность, подводимая ко входу антенны 20 Вт (cw)   Сопротивление 50 Ом   Разъем N –тип («мама»)   Длина кабеля расширения 2 м   Кабель-переходник • N-«папа» в RP-SMA, длина 3 м • Потери в кабеле 0.83db на метр   Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с/11 Мбит/с  (при работе с внутренними точками доступа)* До 300/50 м   Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с/11 Мбит/с  (при работе с внешними точками доступа)* До 500м/200м
ANT24-0500 Всенаправленная пассивная антенна, 5 dBi
ANT24-0500 Вид спереди
D-Link DCF-650W/WK
D-Link DSL-224
DSL-224 D-Link DSL-224
D-Link DAP-1360U
DAP-1360U D-Link DAP-1360U
D-Link DWR-932C
DWR-932C D-Link DWR-932C
D-Link DWA-137/B
DWA-137/B D-Link DWA-137/B
D-Link DWA-182/А
DWA-182/А D-Link DWA-182/А
D-Link DAP-1150
DAP-1150 D-Link DAP-1150
D-Link DSH-C310/RFB
D-Link DHP-308AV/B
D-Link DI-300W
DI-300W D-Link DI-300W
D-Link ANT24-1202
ANT24-1202 D-Link ANT24-1202
D-Link DU-R100
DU-R100 D-Link DU-R100
D-Link 7200-1200DC
D-Link DAS-3626/01
D-Link DMC-1910T
DMC-1910T D-Link DMC-1910T
D-Link DI-2630
DI-2630 D-Link DI-2630
D-Link DHP-328AV
DHP-328AV D-Link DHP-328AV
D-Link DFE-530TX
DFE-530TX D-Link DFE-530TX
