Артикул: DFM-560I+
D-Link DFM-560I+
Программный модем
Этот внутренний модем для шины PCI является так называемым полупрограммным модемом (безконтроллерным). Функции контроллера выполняет программное обеспечение. Это сделано для уменьшения цены модема. Но при этом компьютер должен обладать запасом вычислительной мощности.
Обзор
  • Прием/передача факсов на компьютеры или факсовые аппараты
  • Набор АТ команд
Набор микросхем
  • Rockwell
Технические стандарты
  • Версия шины PCI V2.1
Режим данных
  • Совместимость со скоростями: 56000, 33600, 31200, 28800, 26400, 24000, 19200, 16800, 14400, 12000, 9600, 7200, 4800, 2400, 1200, 300, 75 бит/сек
Режим факса
Голосовой режим
  • Определение DTMF
Голос
  • ML 144 модуляция
  • ML 288 модуляция
D.S.V.D.
  • ITU-T G.729 Annex B
  • SIG цифровой разговор DSVD
  • 16MB RAM
  • Windows 95/98/2000
  • Windows NT
DFM-560I+  56K Rockwell Внутренний PCI Win Data/ Fax/oice Модем
D-Link DCM-202
DCM-202 D-Link DCM-202
D-Link DU-562M
DU-562M D-Link DU-562M
D-Link DU-560M
DU-560M D-Link DU-560M
D-Link DFM-560E
DFM-560E D-Link DFM-560E
D-Link DCM-201
DCM-201 D-Link DCM-201
D-Link DFM-560I
DFM-560I D-Link DFM-560I
D-Link DM-560
DM-560 D-Link DM-560
D-Link DFM-560EL
DFM-560EL D-Link DFM-560EL
D-Link DFM-560IS+
DFM-560IS+ D-Link DFM-560IS+
D-Link DFE-551FX
DFE-551FX D-Link DFE-551FX
D-Link DMC-F15SC
DMC-F15SC D-Link DMC-F15SC
D-Link DI-1162M
DI-1162M D-Link DI-1162M
D-Link DE-803/DE-805
D-Link DAS-4192-30
